Sraaaa, като напълниш резервоара до горе и изпразниш едно деление, пак ли така играе? При мен почва да се влияе очебодно от наклона след 1/2 резервоар. Иначе аз като я купих, напълних догоре и оттогава в града на 200-300 км доливам пак.
горивно-обемен индикатор
Първоначално публикувано от minddwellSraaaa, като напълниш резервоара до горе и изпразниш едно деление, пак ли така играе? При мен почва да се влияе очебодно от наклона след 1/2 резервоар. Иначе аз като я купих, напълних догоре и оттогава в града на 200-300 км доливам пак.
Мойта стрелка е що-годе стабилна, не съм забелязала да танцува, освен на наклон, ама тогава просто се премества малко докато свърши наклона и после се връща на старото положение. При резервата, обаче си прави каквото си иска (просто на резерва не знаеш въобще какво е реалното положение). Вече я карам с пълен резервояр и няма грижи.
Иначе според мене явно поплавъците им са си смотани по рождение и се лашкат повече отколкото трябва при движението.
Имах едно фиатче преди - от самото начало не му работеше поплавъка, само на пълен до горе резервоар се вдигаше ма мах и след 5км отиваше на минбум
Alfa 145 1.6 TS 16V '99
Toyota Corolla 1.4 VVTi
На мен ми се случва много рядко, точно както при колегата след 1/2 или малко над 1/2.
Да кажем няколко пъти в годината се случва 4-5 но първият път ми направи силно впечатление и като нямам информация, че е нормално се шашнахAlfa 159 1.9 16V JTDm Lusso (150)08'; EX Alfa 145 1.6 TS
